查看: 3358|回复: 12
[内存维修]
双面内存屏蔽以后很挑主板
发表于 2013-8-5 22:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
超胜内存DDR2 2G双面内存蓝屏,检测以后发现第2面第一个颗粒坏,屏蔽成单面的以后很多主板点不亮,何解?
发表于 2013-8-12 21:01:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主怎么屏蔽的
发表于 2013-8-21 20:00:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
换个颗粒 更好啊
发表于 2013-9-2 22:09:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问楼主如何检测,用什么软件,还有如何屏蔽啊?我最近也有些坏内存,想学着修一下,但不知道从哪下手,希望能指点一下!
发表于 2013-9-2 22:26:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是换个颗粒吧
发表于 2013-9-13 11:52:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
台风,spdtool等都可以,修改SPD数据就屏蔽了
发表于 2013-10-9 12:31:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉坏的颗粒或是全拆掉后面的看
发表于 2013-10-9 12:55:16 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如何检查哪个颗粒坏呀?想学习
发表于 2013-10-9 13:41:04 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
怎么屏蔽?
发表于 2013-10-9 20:12:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主怎么屏蔽的
发表于 2013-10-10 15:35:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以换个SPD程序试试。
发表于 2013-10-17 14:50:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你屏蔽后  AMD主板基本点不亮   不是挑主板
如果不换颗粒    直接刷1GSPD    不要屏蔽
当然如果是撞件的话    要拆掉颗粒   因为有时候  正反颗粒会互相干扰
发表于 2013-10-23 22:23:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求修改过的主板BIOS修内存
