查看: 1366|回复: 1
ep-4pead 主板不复位
发表于 2008-9-21 16:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ep-4pead 主板不复位    cpu电压供电不稳  造成不复位   但有时通电一会就可复位了,不复位时电压只有1.0几V  如果复位了,电压也就正常了     供电芯片是iru3055     电容没问题
求助:  帮忙分析一下
发表于 2008-9-21 21:22:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般是电压芯片的问题,反馈不稳定
