查看: 4088|回复: 2
P5G41T-M LX PLUS全板无复位维修
发表于 2013-8-5 10:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这个板没有找到点位图,找了一个相近的P5G41T-M LX的点位图。查全板无复位,PCI时钟也没有,查时钟电路,时钟开启信号C_PG,只有0.1V,查这个信号只去了两个地方,一个是CD2双二极管第三脚,另一个是CRN5的822排阻,CD2的1脚和2脚电压正常,那就只有822排阻有问题,更换此822排阻,问题解决。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2013-8-5 11:06:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意楼主,这个是华硕的通病了,822排阻坏得多,在南桥旁找就行,
发表于 2016-11-8 09:40:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
赞一个,解决问题直接明了.时钟芯片不开启工作.
