- 积分
- 112
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-9-4
- 精华
昨天又拿来恒基主板一块 故障为不加电 经检测 发现 CPU供电严重 短路 经检测 两个 供电管 和 供电 IC 均损坏 将其 拆下 后 又把 20的 插排 插上开机 检测一下 3.3V5V是否有短路的 地方 结果发现 风扇 转一会 就停了 不正常 然后 就把 3.3V 5V 供电 的 元器件 查了一遍 均 正常 为什么 转一会就停那 供电 原件 都正常 啊 于是 我把 CPU供电 的 原件 供电管 和 供电IC 都装上 在开机 好了 供电一切正常 风扇也没停 经检测 问题出在 供电IC上 恒基的 这块主板 不装CPU供电IC主板 就自动 保护 切断 供电 这个保护 信号 应该 是 南桥 发出的 在维修 主板的 时候 脑子 一定要 活 不能 只看一方面 要从整体分析 这份心得希望能帮助大家 |
