查看: 2016|回复: 6
开机不过内存后自动重启
发表于 2013-8-4 13:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
  一块ZX-945GCLM主板开机时跑C1停住后不断重启,请哪位大侠指点一下。。。。。。
发表于 2013-8-4 13:45:23 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
内存供电正不正常,换跟内存试下,压桥试下。
发表于 2013-8-4 13:54:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先软件后硬件,先刷个BIOS
发表于 2013-8-4 14:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊桥 另外看看内存断线没有
发表于 2013-8-4 14:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存供电有的
发表于 2013-8-4 16:52:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换条内存  不行 刷bios
发表于 2013-8-4 16:52:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看看背部有没有烧断线,再就刷BIOS,然后烤桥了
