查看: 1585|回复: 5
内存缺1组时钟
发表于 2008-9-21 14:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
今天收到DDR打阻值卡,修那块循环跑C1 的865主板,量了排阻正常,3个时钟测试点,中间那组没时钟,示波器测得,这组时钟该是北桥提供的吧,是北桥挂了吗
发表于 2008-9-21 14:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
顺着时钟那根线跑出去看能不能跑到北桥啊.说不定是那根时钟线断掉了,
发表于 2008-9-21 17:54:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
找了半天没找到 明天做个铜线的刷子,面积大些
发表于 2008-9-21 20:31:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
期待LZ解决了这个 故障
学习了 ·
发表于 2008-10-7 14:33:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
还没修好,哎,真想引一组时钟进去,这问题我估计不光北桥不输出时钟,应该还有别的地方出问题,也能引起这故障
发表于 2008-10-7 15:58:18 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是 INTEL  865  的 吗 要是 有 一组 时钟没 有 那就是 北桥 我记得    DDR1  的 有 6组 时钟
