查看: 3556|回复: 4
X201I 暗屏问题,求解。
发表于 2013-8-4 12:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
X201I 机器暗屏 大部分是屏线的毛病,BACKLIGHT_ON 3.3V     LID_SWITCH 3.3V  这都正常,VBL20 这个电压在不接屏的时候正常,但是接了屏之后 被拉低。屏换了可排除,屏线 朋友那里找了条换了 也是一样(这个朋友说是好的)。现在不知道是什么毛病了。
发表于 2013-8-4 12:51:23 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
接屏就短啊? 你把其它的东西有没有拆掉啊。 蓝牙什么的。
发表于 2013-8-4 13:23:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下主板上给VBL20供电的保险电阻增大没得
谢谢 提醒 是增大了,4K多,屏线也坏了  发表于 2013-8-4 16:07
发表于 2013-8-4 13:51:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查下屏的各工作电压。。。。。。同对地阻值
发表于 2013-8-4 14:54:10 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器是IO 睡眠信号断线
