查看: 5831|回复: 14
电路求助,L2262WA显示器电源板维修
发表于 2013-8-4 12:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
下图中这个7575的OUT脚要满足什么条件才有电压出来
现在这个VCC脚的电压会跳变,一会儿8V,一会儿15V,搞不懂了。
6752MYC和LD7576就只有这个1脚不同,其它连接一样的。
显示器是L2262WA的,原芯片是6752MYC,我订了6752MYC来换了还是不行。OUT脚接的开关管G极无电压。开关管也换了新的。原管好管是09N多少记不得了,换的开关管是10N60。现在开关管也换了,芯片也换了。OUT脚就是没电压,其它的电阻都测过了是好的。求高手指导。谢谢。补充说明一下:HV脚有27V电压,VCC脚有6V左右。CT脚3V。
发表于 2013-8-4 13:32:14 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
OUT接开关管D极,如果反馈电路没有问题,那就还是PWM不行!
OUT接在G极上。但问题是没电压输出。换了PWM一样的。  详情 回复 发表于 2013-8-4 16:00
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-4 13:17:29 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
好的,谢谢楼上的。我查查看。非常感谢。
发表于 2013-8-4 13:15:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
重点查三处,1,HV上拉电阻,2,CS外接得两个电阻,3光耦或者光耦电路正常吗
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2013-8-4 22:43
发表于 2013-8-4 13:11:46 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我又换了一个6752MYC上去之后,这个HV脚有310V左右了。但VCC在不停的变。怪事的很,其它的没动,就换了一个新的上去之后HV电压就高了。但是OUT还是没电压。这个OUT脚的电压与COMP和CS脚有关系吗?
有关系。如果负载短路会使CS电压升高,VCC也会不停的波动,如果TL431损坏或是相关稳压反馈元件损坏也会造成VCC不停的波动及OUT无输出。  详情 回复 发表于 2013-8-5 08:55
发表于 2013-8-4 12:50:22 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
HV好像300V左右吧,VCC 15V左右吧。
我又换了一个6752MYC上去之后,这个HV脚有310V左右了。但VCC在不停的变。怪事的很,其它的没动,就换了一个新的上去之后HV电压就高了。  详情 回复 发表于 2013-8-4 13:11
发表于 2013-8-4 15:07:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
百度上有7575的pdf  看看就行了
发表于 2013-8-4 16:00:16 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
发表于 2013-8-4 16:50:31 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
没人帮帮忙啊,还等着呢。
发表于 2013-8-4 19:15:19 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
版主在不在,出来帮帮忙啊。实在搞不定了。
发表于 2013-8-5 08:55:43 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
xyallan 发表于 2013-8-4 13:11
我又换了一个6752MYC上去之后,这个HV脚有310V左右了。但VCC在不停的变。怪事的很,其它的没动,就换了一 ...
谢谢了。可是机器还给别人了。时间不等人啊。  详情 回复 发表于 2013-8-6 17:49
发表于 2013-8-6 17:49:15 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
白山精诚电脑 发表于 2013-8-5 08:55
有关系。如果负载短路会使CS电压升高,VCC也会不停的波动,如果TL431损坏或是相关稳压反馈元件损坏也会造 ...
发表于 2013-8-6 23:16:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
RT  3V正常吗?
发表于 2013-8-6 23:23:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
实在修不出来,,,就照我那个帖子改吧,,,,绝对OK
发表于 2014-6-30 12:42:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
看看 那个限流电阻  开关管下边那个阻值低的
