查看: 3754|回复: 13
联想E255过不了内存(已经修好)
发表于 2008-9-21 13:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
一台联想E255开机报警,长叫,跑马灯过不了内存,内存的 2.5V 1.2V都正常。集成128M内存,4颗粒都换过,还是一样。请老鸟们给个思路
后来内存颗粒北桥南桥都换过了,最后把内存的排阻全部都检查了一遍。发现RP18 RP19 RP20阻值变化报价大,换上 正常
[ 本帖最后由 意志的胜利 于 2008-10-6 21:59 编辑 ]
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
方维 + 20
发表于 2008-9-21 18:44:15 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
我估计是电容坏了。因为客户说头天 用着,关机后第二天就报警出错了
发表于 2008-9-21 20:29:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存插槽边上的排阻,用指针表量一下,应该有排阻阻值不一样了,修好N台不过内存的本本
发表于 2008-9-21 20:42:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我有一台E255CPU供电1.19V没有不热不工作,其它芯片电压全部正常,哪里的事帮帮我.
发表于 2008-9-21 21:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是E255的通病,90%的E255出问题都是这个现像
发表于 2008-9-22 10:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上看样子修这样的问题多,能指点指点吗
发表于 2008-9-22 22:22:27 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我也台M2400也是这个情况,搞不好了
桥也做了
发表于 2008-9-22 22:53:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这个也又台E260的也是不过内存,,黑马要是知道了结果给我们交流下啊 ,真的希望又结果,,,
我的槽也拖了,排阻也量了,北桥也做了,内存换了N条,,真的不知道是哪个了,,郁闷中。。
发表于 2008-10-4 21:23:14 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
bios刷过没有啊,我修过一台是BIOS的问题
发表于 2008-10-4 21:34:19 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
顺便发个自己备份的BIOS
联想E255.rar
232.87 KB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-10-6 22:00:35 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
BIOS最先刷过 ,已经修好了。几天才 看到这个帖子。RP18 19 20几个 560的排阻变质l了
发表于 2008-10-7 17:09:32 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你们 真牛 B  想做 桥就做桥请问
发表于 2008-10-7 19:58:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排阻没问题,桥没问题还有一种可能就是断线了啊,没法修的。换板
发表于 2008-10-11 01:45:13 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
要是连线断了还真不好查,几率应该不多
