查看: 6183|回复: 21
[已解决]
GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启
发表于 2013-8-3 23:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
    最近发现GA-P43T-ES3G 主板上电开机自动断电重启这种故障比较多,本人维修了一例仅供参考。
   故障现象:风扇转一下停一下,依次循环,并且不跑码,一直反复重启,几秒重启一次,双BIOS,CPU供电正常,上下供电管正常, 内存有供电,复位时钟正常(由于重启只能用波波抓了下), BIOS重新刷新了,CPU 拿掉或拔掉供电不会重启。扣电池,短接都试了,还是开不了机。
    就在无计可施之时,加焊了北桥,跑码了。本人新手,不喜勿喷。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2013-9-27 16:39:21 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我也试试看看
发表于 2013-9-27 20:36:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
学习了。。一般都以为是IO呢
发表于 2013-10-28 13:56:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
手上一塊GA-965P 也是這樣的狀況,除了重刷BIOS其它都試過了,狀況依舊。
发表于 2013-10-28 14:30:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没想到问题出现在北桥笛上,我还以为哪里短路了呢,加焊北桥看样子是虚焊造成的。对于南、北桥我人这里束手无策
发表于 2013-10-28 15:40:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看开关有无问题。
发表于 2013-10-28 15:42:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主碰巧了!
发表于 2014-2-1 21:51:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况下,南北桥的故障几率比较大,但建议你按照六大供电检修思路来做。
发表于 2014-2-1 21:53:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然,你手里要是有电路图最好,因为这样跑起信号比较方便
发表于 2014-5-15 14:59:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也有块一样的 开机刚刚显示就断电了
修好了?在线等  详情 回复 发表于 2016-5-6 11:16
发表于 2014-7-10 15:12:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最后那里问题啊?
发表于 2014-7-14 15:26:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我也觉得是北桥的问题
发表于 2014-10-8 22:15:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有这图纸吗?楼主。。
发表于 2014-10-10 21:59:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也试过一片映太P43,就是桥出问题了吧
发表于 2016-2-28 14:26:23 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的ga-p43-es3g跑c1重启,还没解决
发表于 2016-5-6 11:16:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
凌皇一 发表于 2014-5-15 14:59
我也有块一样的 开机刚刚显示就断电了
修好了?在线等
发表于 2016-7-9 07:54:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我手里也有一块,一模一样的故障,试试看,期待中
发表于 2016-7-9 08:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊了北桥,不好用呀
再加焊南桥试试看,如果不好基本就别修了.这主板不是很贵的.  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:18
发表于 2016-7-9 15:18:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
庄河天华电子 发表于 2016-7-9 08:16
加焊了北桥,不好用呀
