- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-11
- 精华
U1002的2脚的电压:由+V5AL通过R1108级Q1020的G级一个高电平,Q1020导通,2VREF通过Q10202脚 3脚给U1002提供2V电压.
U1002的3脚的电压:+V3AL经R1088,R1087分压2.254V到D1011的第一脚 ,同时+V3ALxc R1103,R1102分压(这时暂时假定R1102为100K)3.112V到D1011第2脚.很明显D1011的第1脚电压低于第2脚电压近1V,D1011的1,3脚导不通,2,3脚导通,这时R1106和R1102是并联,并联总电阻值为36.55K,+V3AL经6.04K和36.55K分压电压为2.832V,D1011第1脚为2.254V比第2脚2.832V低0.6V,第1脚也不能导通.因此这时U1002的3脚电压为2.254V,U1002第1脚VCC1_POR#产生高电平3.3V
当温度升高时,R1102的电阻随温度升高而变小,当小到16.78K时,R1102和R1106的并联总阻值为13K,这时和R1103分压,D1011第2脚为2.254V,这时D1011的第1脚和第2脚都导不通了,随着温度的继续升高,R1102的阻值减小,D1011的第2脚电压更低,这时D1011第1脚和第3脚导通,+3AL经R1088和R1087R1106分压和电压1.767V,低于负端2V,U1002第1脚VCC1_POR#_3低电平,过温保护开启!
大家都来分析,共同学习提高!挣更多的钱钱,90后的MM还在等着我们哟,00后的MM正在做准备.............
