查看: 4464|回复: 15
联想U450主板现象不稳定,好像是通病哦
发表于 2013-8-3 20:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
联想U450主板现象不稳定,好像是通病哦,这个板子来我这里的时候是待机0.01A,按开关,电流跑到0.02A,灯亮,拆机,拆开来后,能触发了,但还是不显示,我用风枪,吹了显卡,上电竟然亮了,报价,换显卡。同意了,我果断地换了显卡,换了显卡后裸机也能亮,但我全部装上去以后,原来的情况一模一样的情况出现了,待机0.01A,按开关,电流跑到0.02A,灯亮,晕。我拔拔插插,过会也能量,及时点亮了,过不到一分钟也掉电,但电流掉到0.4几。我看了下论坛,换了南桥的晶振,还是一样的。现在求这板子的图纸板号是LS-5585P VER1.0     和这板子的点位图,也希望,高手修到我这样的问题的,给我指点下迷津!!!!
发表于 2013-8-4 07:42:56 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
以前修了一个y450的现象也是不稳定,换了显卡,还是一样,后来我把BIOS刷了就好了。。。希望能对你有帮助吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-3 23:42:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手来一点下啊。要崩溃啦。
发表于 2013-8-3 21:22:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我修不稳定的问题,一般都会放到烤箱里面烤下,
发表于 2013-8-4 08:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
刷EC的BIOS,看行不行。
发表于 2014-11-9 21:31:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是HM55桥  是的话 换了看看
发表于 2014-11-9 21:44:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电流跑到0.02 换显卡。我没有遇到过。你那种情况一般是转换电路出问题了。我就不知道怎么和显卡搭上边了
发表于 2014-11-9 21:59:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次看见不触发换显卡。。。。LZ哪来的思路?
发表于 2014-11-9 23:56:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同时两种问题楼主竟然淡定的只搞了显卡--
发表于 2014-11-10 08:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主按上电时序走呗。有的机器主板电池没电坏了会有此现象
发表于 2014-11-10 10:05:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没图纸的 话 很难修吧 还得看上电时序 修
发表于 2014-11-10 10:40:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
U450是插接板的吧,你清理一下金手指
发表于 2014-11-25 20:44:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
手上一台  电流到0.5a   正在研究
发表于 2014-11-25 21:19:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主现在好了吗?
发表于 2014-11-25 21:22:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
楼主现在好了吗?
发表于 2014-11-25 22:43:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主机子修好了没得我也有一台在修
