查看: 2442|回复: 5
关于主板usb问题
发表于 2013-8-3 18:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现象:主板所有usb不能用。
主板4组usb供电及gnd正常
其中3组数据线对地值520且相等,
只有1组数据线对地值分别为286和29.
4组数据线都是直接通往南桥,
这样可以认定是南桥问题吗?
发表于 2013-8-3 18:41:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是SB的问题
发表于 2013-8-3 19:15:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥 挂了   换吧
发表于 2013-8-3 19:21:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开以开干南桥了
发表于 2013-8-3 23:02:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是虚焊了吧,南桥坏了基本不能开机。楼主说的USB不能用是能开机  就是USB不能用吧
发表于 2013-8-4 11:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以开机,加PCI转usb还可以正常使用。
