楼主: 长沙浪人
7500+339待机+5V电源电压只3.5V
发表于 2013-8-6 23:40:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通常很少出现次级短路!因为次级都是几条漆包线并绕的!一般高压初级匝间短路比较多。楼主如真想确定,可焊下变压器解开2、3层就清楚了。而且次级有短路通电一会变压器就会热厉害,这很好判断
发表于 2013-8-7 16:46:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电路如图,相关元件都测试过了好像没发现问题,除变压器没测试
建议楼主把这个帖子的回复反复看多几次,感觉没理解和测量要点没到点上。  发表于 2013-8-7 19:12
发表于 2013-8-9 10:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就换个变压器试试看
发表于 2013-8-9 11:34:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
雷动九天 发表于 2013-8-5 16:01
调节阻值时要测量光耦817的1、2脚和3、4脚的电压有没发生变化,4.7K的阻值应该增大一点
感谢回复,刚把6.4K电阻换成10K的可调电阻测试,电阻调小时,817的1/2脚之间电压由0.91V变为0.75V,输出端由80.7V变成81.5V(此时测量以桥的负极为地,红笔接4脚),但3.5V输出仍然无变化(待机为3.15V,启动为3.4-3.5V左右,似乎每次开机都有轻微的变化),且当电阻一直调小时,电源会发出噪音,然后保护断电。应当是初级的原因么?
发表于 2013-8-9 11:34:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大江鸟 发表于 2013-8-9 10:51
那就换个变压器试试看
没合适的变压器
发表于 2013-8-9 17:27:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刚把2N60换成全新的7N60,待机变成了2.5V,绿色仍为4.3V,短接绿黑竟然不启动,待机约1分钟后突然一道闪光,7N60击穿了,C945击穿了,还有连接7N60一脚到C945二脚的56欧电阻炼狱断了,看来还是有问题,盼赐教
发表于 2013-8-10 08:12:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2013-8-10 08:13:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
长沙浪人 发表于 2013-8-9 11:34
感谢回复,刚把6.4K电阻换成10K的可调电阻测试,电阻调小时,817的1/2脚之间电压由0.91V变为0.75V,输出端 ...
发表于 2013-8-17 09:43:28 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
我这有个电源待机才3+的电压也能正常启动,我看你这个不是待机电压的问题
