查看: 5684|回复: 42
大神们啊 !换主板不装系统啊!太难搞!求教!求教!在线等啊!
发表于 2013-8-3 12:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
盈通 A6 Pro v3.1 不跑内存 拿去修了客户急需用电脑  把硬盘拆下来 找了台配置相近的装上 能用  装了下驱动没管了
主板回来了  硬盘装回机器就蓝屏   只能进入安全模式
  在安全模式里面 删除驱动  开机不行
找隐藏文件   只有“非即插即用驱动程序” 其他选项里面都没有隐藏文件!
请大神教教我该怎么搞!
发表于 2013-8-3 12:48:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哥曾经发了个帖子 对你很有用 http://www.chinafix.com.cn/thread-664248-1-1.html
发表于 2013-8-3 12:58:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我不是要装系统啊  需要的是不装系统 启动以前硬盘的系统啊
发表于 2013-8-3 12:59:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我不要装系统啊  只是想还原他以前的系统
发表于 2013-8-3 13:24:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二楼的神器很拉风;;;
发表于 2013-8-20 14:33:25 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
果然是神器啊
发表于 2013-8-20 15:08:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板修了 不知是修哪里了BIOS刷了 还是换芯片 元件 建议换什么吧
发表于 2013-8-20 15:22:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
装主板驱动就可以了,你换主板就是主板驱动需要装,这个懂了吧,。
发表于 2013-8-20 15:55:06 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是更改硬盘模式的吗
发表于 2013-8-20 17:39:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
到安全模式,重装主板驱动
发表于 2013-8-24 18:12:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
idonline 发表于 2013-8-20 17:39
到安全模式,重装主板驱动
重装后蓝屏
发表于 2013-8-24 18:13:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
知道啊 把驱动卸完了  他一扫 就又有了
发表于 2013-8-24 18:14:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有方向就好了- -
发表于 2013-8-24 18:15:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
siqiutian 发表于 2013-8-20 15:55
是更改硬盘模式的吗
不是模式的问题呢 重装系统就OK
发表于 2013-8-24 20:02:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是重装系统好吧。驱动配套
发表于 2013-8-24 20:20:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
进安全模式 用万能驱动打呀
发表于 2013-8-27 13:55:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
系统已经报废了  苦逼了
发表于 2013-8-27 15:19:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
{:soso_e101:}虽不知但觉厉
发表于 2013-8-27 17:27:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动精灵装驱动
发表于 2013-8-29 11:21:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重装系统吧  不然不行了
