查看: 6078|回复: 8
改通用高压板后 亮度调节不了
发表于 2013-8-3 11:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
          这机器改了过后发现调节不了亮度但对比度可以调。高压板接了 供电 开启 亮度调节控制信号 地。。调的时候 亮度控制信号有高低电平的变化  从新换过高压板 一样。。。。灌水的就不要来了  有没有解决方案
发表于 2013-8-3 14:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自己水平一般,还要说灌水的不要来。
你换的高压板有问题。找一种有亮度调节的高压板就行了。
发表于 2013-8-3 16:07:23 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
同意楼上的看法
发表于 2013-8-4 13:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说的不是废话?有的话我还要在这里说?高压板没有问题,而是没有达到高压板的调节电压。。我已经搞定了 谢谢
发表于 2013-8-4 13:09:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ensonbaby 发表于 2013-8-3 16:07
同意楼上的看法
这就是灌水..........
发表于 2013-8-4 14:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
同室操戈, 相煎何急?!
发表于 2013-8-4 14:47:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
通用高压板就几根线 地线,12V供电 开启,亮度调节,不要高压板有问题,就是你线没接对
发表于 2013-8-8 15:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽说笔记本不得行  液晶找几根线还是找得到。。线绝对没接错的
发表于 2013-8-8 16:02:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
寻着ADJ的路线跑一遍看看,会不会哪里的电路(比如电容啊电阻什么的)坏了。
