查看: 7902|回复: 14
客户送修的DELL N4110 开机不亮屏,电流跑到0.4A,版号V02A
发表于 2013-8-3 10:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
机器拿来是电流上到0.5左右,就不动了,这个电流肯定是不会亮机的,CPU没跑码,快速拆机这个机器我感觉很好拆没几个螺丝。裸板上电,发现电流上到0.4不动, 去量所有电感电压,发现PL7这个电感没电压,还有独立显卡的电感没电压,I系列的机器独立显卡的电压,一般都是CPU寻址后才会出来的,所以不去管独立显卡那边,就抓PL7这个电感为什么没有电压。PL7这个电感的电压名称是+VCC_GFX_CORE,这个就是CPU内部集成显卡的核心电压。
这个CPU集显电压和是CPU核心电压一个芯片的,但是为什么就是不出集显核心电压呢,这个我认为是要等CPU发出复位后,CPU才会去开启这个集显核心电压。那位这时候就去看CPU有没有发出复位,这时候我直接去看南桥有没有发出复位,因为南桥没发出复位的话,CPU是不可能会有复位的
去量U19的第二脚发现是没有电压的,它这个CPU复位很有意思的,是PLTRST#这个信号的电压,经过R497 ,R126分压分压得出1.05V电压去复位CPU的,但是现在PLTRST#这个电压都没出来,那就是PCH桥条件没满足才会导致不发出复位的,PCH桥要发出复位的话,需要满足这么几个条件
HWPG  EC_POK#这个信号都要发出来的,最后发现SYS_PWROK这个信号没有电压,找到原因了,追查这个信号是那发出的最后追到U25在板子上找U25
5脚就是U25发现这个与门坏了,找到一个样的型号焊上去,上电,电流正常跳变亮机。
就是这个U25坏了导致不发出SYS_PWROK这个信号,南桥就不发出PLTRST#SYS_PWROK这个信号还去到U4
PM_DRAM_PWRGD相与产生SM_DRAMPWROK_R这个信号去到CPU内部
当总PGSM_DRAMPWROK这两个信号,在加上CPU_PLTRST#_R就开开始去读取BIOS
参与人数 4下载分 +27 收起 理由
fkueqtbl + 2 焊工一般
豆腐刀 + 10 很给力!
Rngon + 10 很给力!
rhm123 + 5 流畅
发表于 2013-8-3 12:34:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
理论不错,说的不错,不知道有没有走什么弯路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-3 11:12:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哇,高手啊,对INTEL的东西这么了解,修东西思路这么清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-4 11:48:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ修的不错,思路清析,学习了。。。。
发表于 2013-8-4 09:12:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主说CPU复位是PLTRST#这个信号的电压,经过R497 ,R126分压分压得出1.05V电压去复位CPU的,就是CPU_PLTRST#_R,那U19输出的CPU PLTRST#又是做什么的呀?
发表于 2013-8-3 22:16:18 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
维修的确实不错 要是没有那个网址就果断加分 有广告的嫌疑 哦
发表于 2013-8-3 14:46:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很厉害啊  换个与门就好了
发表于 2013-8-3 13:42:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
果然给力,时序很重要,按时序修机可以少走很多弯路的,我看跟台机是一样的时序
发表于 2013-8-8 07:28:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新机子的时序不怎么了解,学习了
发表于 2013-8-8 09:01:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
时序很了解啊。。高手
发表于 2013-8-9 21:46:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机子要懂得时序,做到事半功倍的效果。
发表于 2014-7-16 10:55:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
很详细,学习中。。。。
发表于 2014-7-16 11:50:06 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
厉害!分析很到位
发表于 2019-1-23 11:00:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好像是通病 ????   这个容易歪、??
发表于 2019-1-23 18:00:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个时序分析得很明白。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
