查看: 1505|回复: 1
原装915主板加电自动上电
发表于 2008-9-21 10:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原装915主板加电自动上电,不跑码,不报警,对照一样的好板量开机电路没发现异常,IO也换了,能不能是南桥坏请老大们指点下
发表于 2008-9-21 11:16:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
自动加电后,是不是能正常用啊,如果不能用的话,你换一下电源试试。如果确定了是主板的问题,就查开机电路上的IO或是开机三极管。。最后才是南桥了
