查看: 1954|回复: 5
原装915主板加电自动上电
发表于 2008-9-21 10:46:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
原装915主板加电自动上电,不跑码,不报警,对照一样的好板量开机电路没发现异常,IO也换了,能不能是南桥坏请老大们指点下
发表于 2008-9-21 11:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请问主板什么牌子的,如果师英特尔原装版的话,自动开机是正常的,不跑码你看看是不是有复位,若果有的话应该是CPU那边出了问题
发表于 2008-9-21 13:27:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自动开机你试试~如果能关机的话就是正常的~
发表于 2008-9-21 14:07:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谢谢楼上两位,试了下能关机,我去查下复位
发表于 2008-9-21 15:34:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
复位有,南桥晶体两端电压0.45  0.43 晶体两脚上的电容是好的 桥电压正常,还怎么查,我是新手,麻烦大家了。
发表于 2008-9-25 19:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果能关机的话就是正常的~~
查下BIOS设置~还不行换个电源试试~
我记得上次张老发过一贴说电源也会引起自动上电~
