查看: 1652|回复: 6
今天白忙
发表于 2013-8-2 21:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
1个HP 541的板子,待机高,换了CPU供电好了
触发掉电,+V3S短路,对地阻值0
然后拆零件,南桥显卡都拆了,最后拆北桥好了
然后植球装了南桥和显卡,量+V3S正常
装上北桥,+V3S短路,南桥又短了
不好玩
发表于 2013-8-2 22:06:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
这个....实在说不出什么话来安慰你....继续往下修也没啥动力了,除非能要高价....
发表于 2013-8-2 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥工的活,还是少做
发表于 2013-8-2 22:40:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
重新报价吧
发表于 2013-8-2 23:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
报不上去  接的同行的机子,顶天了150
只能先放一边多拖几天抽空弄下
发表于 2013-8-3 16:00:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换了个南桥,现在触发后,显卡供电只有0.45V  CPU供电没出,客户的CPU是坏的
大家说这板子还有修的必要吗,之前报价150
发表于 2013-8-3 16:05:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以给报废了.....这u得换 再整桥(sb nb 显卡)   没事闲的斗地主去 好不?
