查看: 2350|回复: 6
显示器不定时白屏
发表于 2013-8-2 21:15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
显示器不定时白屏,驱动板上的晶振表面与地相通,这个正常吗,求真相,带图给分留着分也没用
发表于 2013-8-2 21:48:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
晶振不是接地吗?他怎么接地只要有一端不接地就行,那个驱动芯片在工作时有点烫是正常的,白屏?你要去量屏供电有没有或者屏供电够不够,有没有3.3V 或者5V
开10多分钟才白屏呢,如果白屏时屏供电不正常会是哪的问题呢  详情 回复 发表于 2013-8-3 09:03
发表于 2013-8-2 21:39:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
好像说的清楚不好意思本人表达能力差请多多包涵白屏的时候,我动一下晶振就正常拿走就白了认为是晶振的事,看到晶振边上有坨锡正好把晶振表面与地接在了一起。驱动芯片也有点烫现在迷糊了,不知是哪的问题求高手指点
发表于 2013-8-2 21:34:39 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
白屏换驱动板试试,不行多为屏坏了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-2 22:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的这个现象个人觉得应该是主板的问题,主芯片发烫是应为 它的输出不对,  而晶振是给主芯片提供时钟型号的  可以先找一个换掉试试
发表于 2013-8-3 09:03:21 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2013-8-9 09:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能电源板5伏输出不稳定,也有可能是驱动板,先用通用替换测试,没配件可用atx做电源板测试
