查看: 2018|回复: 4
部分usb口不可用
发表于 2013-8-2 14:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
      今天客户送来一台惠普的机子,机子共三个usb口,只有一个可用。拆机后,接电源直接测发现都有5v供电,于是接负载继续测发现电脑被拉低没有5v啦,只有3v左右。找啊 ,找供电芯片,测得发现一样被拉低。于是直接测好的那个usb的供电芯片发现没被拉低。故觉得是芯片的问题,遂找一个换之,再测发现没被拉低。大喜解决啦  ,新手大神勿喷。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
yz323 + 10 给力!!
发表于 2013-8-2 16:20:07 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没了解  应该是一个六个爪的芯片有问题了吧
发表于 2013-8-2 22:40:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主应该说下是HP什么型号的机子,还有那个供电芯片是什么型号,三个USB接口是同一个供电芯片的脚位发出来的吗?要是同一个发出的为什么一个有两个没?最好发个电路图和实物图
发表于 2013-8-4 12:54:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
请看好再问问题
发表于 2013-8-4 12:54:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是八个瓜的
