查看: 1464|回复: 5
电源板
发表于 2013-8-2 11:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源板不通电一般从什么地方下手啊!
发表于 2013-8-3 09:07:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
查220是否进入整流 然后三极管 然后电源芯片  顺序查下去 实在不行三个都换只要没短路
发表于 2013-8-3 09:29:54 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你是做维修的吗?
发表于 2013-8-3 11:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源板不同电一般要从电力局开始,然后查核电站是否开始工作发出万伏高压,然后看上千公历的电线是否出现断线,然后查看到你家的电表是否出现漏泄 漏电。然后查看插座 要是有电,那就说明你的电源板有问题。、、、 接下来就要查看电源板300电容是否有电,然后测量PWM芯片的工作条件 然后测变压器次级
人才  发表于 2013-8-15 22:54
这个好像直接发不出来万伏的高压,也是变压器升压加到高压线上,所以才有变电站的哦。  发表于 2013-8-6 16:14
发表于 2013-8-3 11:58:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
从220V开始
发表于 2013-8-6 15:50:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
额 我怎么又找回来了
