查看: 2890|回复: 8
THINK X220I 插上适配器自动上电,无显示,风扇不转
发表于 2013-8-2 08:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
         最近接到一台think X220I机器,故障为插上适配器后电源指示灯就一直亮,按开机键无任何反应,无法关机风扇不转,测得各组电压都已经产生,摸导热管发烫,刷了BIOS还是一样的故障,不知道各位有没有碰到过类似的问题
发表于 2013-8-2 10:22:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
按开机键 看南桥有没有收到触发   收到的话就查发出 S3  S5了没有 没有输出检测南桥本身条件
发表于 2013-8-2 12:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,楼上的,这板子没s3,s5
发表于 2013-8-2 14:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刚加焊下PCH桥,现在的故障现象是上电掉电,电流从0.04上升到0.25,掉电
发表于 2013-8-4 11:52:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
哥们 你的修好了没。。 我现在有台跟你一样的故障。。。 自动上电0.58  不显示。。 供电全部OK。。。
发表于 2013-8-4 22:03:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还没有,修的时候被我不小心通电的时候键盘掉主板上了,现在不上电了,我发给我师傅修了
发表于 2013-8-19 20:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主有解决吗?碰到了X220I一样的问题了,电流上到0.58 各供电正常 开机键灯一闪一闪,关不了机,求解
发表于 2013-8-19 20:41:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新人学习
发表于 2013-8-19 20:59:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一波未平 一波又起啊  学习了 我记得这类现在也就是刷bios 既然刷了没好我也没辙了
