查看: 1496|回复: 0
海信32电视
发表于 2013-8-1 20:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
接到一个海信32电视 故障现象是白屏更换逻辑板无效 电源正常 继续更换主板后屏幕出现灰屏当时以为是主板没写程序后来经过认证主板是好的维修陷入困境 经过仔细检查发现逻辑板有个集成电路开焊 焊好后图像正常 现在的旧版又很多都是放置时间过长造成虚焊的很多有两例维修显示器也发现同样问题希望大家在淘宝买过后一定注意检查正常后在上机
