查看: 1993|回复: 7
自动掉电问题
发表于 2013-8-1 17:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
手上一块华硕的M2A-VM主板,起初是网卡坏了拆网卡可跑码,后来又不跑了,把声卡拆了,已经恢复正常跑C1,上内存,跑C3自动掉电,然后自动上电,反复如此,内存电压正常,,,,
发表于 2013-8-1 17:42:13 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我得和你一样主板也是掉电,修来修去,没修好,直接扔了
发表于 2013-8-1 19:14:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷bios试试
发表于 2013-8-1 21:00:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是自动上电吗?IO坏了。
发表于 2013-8-2 11:39:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没有 解决的方法的吗 ,,我这有两块 都是这样
发表于 2013-8-2 11:49:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看是不是内存插槽的问题呀{:soso_e117:}
发表于 2013-8-2 15:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把桥煮一下 不行就换IO
发表于 2013-8-2 16:44:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
一个一个换吧
