查看: 2021|回复: 3
联想Y450时亮时不亮.
发表于 2013-8-1 15:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想Y450时亮时不亮.机器原来是PCB板短路19V主供电短了,处理完了短路以后发现CPU没有供电了,打开图纸查到了MAX17021的13P SGDN这个信号为高电平,正常其他的19V主供也是有的,CPU核心供电没有短路,订了一片17021,次日换上,CPU枋电供电有了.电流跑到了1.6左右亮机了.还以为这下修好了,关机再开电流1.2A不亮了晕搞不懂,有时开机又可以点亮有时就是不亮.显卡不过
发表于 2013-8-1 15:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
19V短路是不是还烧了哪个芯片,导致电压芯片供电部良或者桥不良,你看不良的时候电压是不是都正常啦,多看看吧
发表于 2013-8-1 17:01:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片没焊好?时亮时不亮。。。。
发表于 2013-8-1 17:19:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我也怀疑是CPU供电芯片的问题
