查看: 1804|回复: 10
东芝M333奇怪暗屏。。。。
发表于 2013-8-1 14:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
客户拿来一台东芝M333的机子 说暗屏。我起先我开的时候是好的 过一会就暗屏了,无意间按了下键盘 突然亮了一下。然后我就一直按着键盘上一个键,屏幕就一直亮{随便哪个键},松开就又暗屏了 以为键盘坏了 换了个试机的键盘还是一样,还有C壳上的触摸键按下屏幕也会亮一下的,请问一下这是什么情况啊?
发表于 2013-8-1 14:25:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是屏线虚连呢?
发表于 2013-8-1 14:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
看看屏线吧。需的多数
发表于 2013-8-1 14:30:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统自动进入休眠状态 关闭背光 去追查一下休眠信号 看有无正常
发表于 2013-8-1 16:06:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏线断线了
发表于 2013-8-1 17:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏线没断我换过了还是一样 是高压开启信号的3.3V被拉低了 只有0.7V 机器开着有时候又有3.3V了 过一会又暗屏只有0.几V了这样
发表于 2013-8-1 18:01:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就拉个3v过去
发表于 2013-8-2 08:50:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
把爱种在天国 发表于 2013-8-1 18:01
那就拉个3v过去
直接拉个3V过去连带着拉过去的3V也被拉低了,断开屏线那边再拉个过去屏是亮了 不过机子休眠后就唤不起来了只能重新开机了
发表于 2013-8-2 10:14:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把原来的断开,拉个3v过去
发表于 2013-8-2 10:16:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修好了吗
发表于 2013-8-2 10:21:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主修好了还望分享一下修复的过程及问题所在
