查看: 1974|回复: 4
一块联想915GV-B主板不通电
发表于 2013-8-1 11:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检测开关针脚有5V的电压,待机电压都正常,晶振电压也正常,强制开机就能点亮显示器
IO也换了 还是不行,和绿线相连的一个103电阻一个电容 一个0欧姆电阻都换了还是不行
怎么解决 ,哪位修过这样的主板
发表于 2013-8-1 12:15:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查IO输入输出是否有跳变信号,工作电压是否正常。RSMRST#是否正常。
发表于 2013-8-1 12:16:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
目前为止,我没有修过,只能帮你回复加油,让更多的高手看到。{:soso_e181:}
发表于 2013-8-1 12:39:50 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2013-8-1 13:18:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
就按照不开机思路来修好了,一步一步来。排针,io,南桥。。
