查看: 3915|回复: 24
几分钟换20个电容的技巧
发表于 2013-8-1 09:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对于维修主板,更换电容应该是件平常事,也比较简单,但怎么又快又好的更换电容呢?每个人都有自己的办法,我把自己更换电容的方法写出来供大家交流,希望互相学习。
第一步拆电容:把主板翻过来,用堆焊法,即在一个电容的两个引脚分别用刀头铬铁加锡,然后迅速来回移动,使两个脚同时受热,如果做的熟练电容会自己掉下来,即使没掉下来,不用翻过主板来,用左手(右手拿铬铁)在主板下面一扮就下来了,重复以上动作把需要更换的电容都拆一来!
第二步通孔:即把所有拆下电容的焊盘通孔。打开850焊枪,风调到最大,用细风嘴,温度设到400度左右,左手拿风枪,右手用铬铁加热焊盘,待锡熔化后,在移开铬铁的同时,用风枪迅速将孔吹开,注意时间不要长了,一般最多两秒。注:是从主板的背面吹,不要用正面吹,否则会把主板的其它小元件吹飞。
第三步翻过主板来,把所有的新电容插进去,这里有个技巧,插进去后把伸到主板背面的电容腿略为向两边掰一下,防止过会翻过主板焊接的时候电容脱落。
第四步焊接:焊住所有电容一个引脚,千万不要把两个引脚都焊住。完成后,一只手伸到主板下面(实际是主板的正面),按住电容,右手把刚才焊住的那个脚的锡熔化,这时会很轻松的将电容整齐的安装到位,重复这个动作把所有电容安装到位。再把另一个引脚焊好。
第五步收尾工作:把过长的引脚剪掉,用洗板水清洗干净。
如果用以上方法,只要你练好了,保证焊接效果可以与主板原先的焊接质量相比美。以上是我们的实际经验,不是纸上谈兵,绝对可行!
发表于 2013-8-2 17:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不用焊抢能把焊盘通孔吗
能 取完 电容 用 通针 从 主板正面 插入 背面 烙铁 按住 1-2分钟 就 传过来了 这个 要看 你自己的熟练 成都  详情 回复 发表于 2013-8-3 08:36
发表于 2013-8-2 18:42:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接把烙铁练好,也不慢
发表于 2013-8-2 18:56:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
说的是台式机的吧!
发表于 2013-8-3 07:44:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
尤其是显卡上的电容,焊盘上的孔总也清不了
发表于 2013-8-3 08:15:59 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
哎这是个日日工 呵呵
发表于 2013-8-3 08:36:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2013-8-3 10:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我不高兴通孔,直接把电容脚剪掉,反面加热,正面插进去就OK了。
发表于 2013-8-3 11:13:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打开850焊枪吹,很快就换好的了。
发表于 2013-8-3 11:16:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有些板好难焊的,几分钟搞不下来
发表于 2014-8-12 16:18:32 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
实践永远比理论难,看似简单,不太好操作。
发表于 2014-8-12 16:21:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
直接上风枪
发表于 2014-8-12 17:13:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三个方法都用过,,还是第一种方便点。。
发表于 2014-8-12 17:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我用的是高频烙铁 简单的很 回温快
发表于 2014-8-12 21:36:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我用的是高频烙铁 简单的很 回温快
发表于 2014-8-12 21:58:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用针通孔,即可。
发表于 2014-8-12 22:14:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都是用烙铁加热电容两脚,取下来,用针统一通孔,统一装电容,也很快的啊。
发表于 2014-8-12 22:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很少 有那么大工程换电容的,练好烙铁这些都是小菜一碟了
发表于 2014-8-13 14:59:57 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其实快不快倒不是我关注的。 我一直都想焊完不留任何痕迹。
发表于 2014-8-13 18:08:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这不算什么吧  基本的换电容 不过新手不建议风枪  烙铁打洞就行了
