查看: 2624|回复: 1
HP 6535B CPU温度高
发表于 2013-7-31 19:31:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修了一个HP  6535B的笔记本,故障是黑屏,然后加焊过显卡后发现CPU温度比较高,开
机就是60多度,看个电影就会达到80度或者83度,鲁大师报警,但是一直看,温度也不
上升了,给客户说,不影响,可是客户说以前温度没有那么高,然后加了好的硅脂还是
不用,虽然温度高,但是也不关机 ,也不死机也不重起。
  想问一问各位高手,像这种CPU温度高的故障,怎么处理,CPU上可以加铜片吗?这个
温度会不会影响笔记本的整体性能,就是说用段时间会不会出现再次烧掉CPU及显卡,甚
至主板。请各位高手 多多指教
发表于 2013-7-31 20:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好是不要压铜片,压不好CPU就挂了。可能是你做BGA的时候板子夹太紧。板子有点变形了。。。
