查看: 9897|回复: 24
液晶显示器电源板的一个配件, 雷击很容易坏掉! 求指教其作用
发表于 2013-7-31 18:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
     KHB 7DON65F
发表于 2013-7-31 18:47:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这管子,不雷劈,也容易坏。就是一个开关作用
发表于 2013-7-31 18:59:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-7-31 19:17:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个就是呗   不通型号也可以代换   要看清楚不要把双儿机管给带上去了
主板不是这么修,场效应管和三极管不是一个东西  详情 回复 发表于 2013-8-1 10:25
发表于 2013-7-31 19:21:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阳光绿茶 发表于 2013-7-31 18:59
这管子是叫什么啊! 怎么测他的好坏
就是mos管  和场馆的测量方法一样
发表于 2013-7-31 20:30:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆下元件,测量六次,一次为500左右,其余五次为无穷大,就OK啦。有数值为0就挂了
发表于 2013-7-31 20:52:40 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
就是一个mos管,只有ds之间有阻值为正常,阻值一般在300-800,在电源板里,一般不会只是这个管子坏的,跟它相连的电阻,芯片也会烧的,应该同时更换
同意 芯片和管同时换  详情 回复 发表于 2013-8-1 07:40
发表于 2013-7-31 20:58:25 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
又学习了  丰富自己的知识
发表于 2013-7-31 21:07:43 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不同型号也通用 ?
我试过一次替换不同型号的结果冒烟,后来都找同样型号等换了
发表于 2013-7-31 21:09:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这管子我也不懂如何测试,通常都是直接换了
学习了,有机会要试试
发表于 2013-7-31 23:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你想的太简单了。。你以 为雷就打坏这一个吗。。
问题是我换他就没事了  发表于 2013-8-1 06:16
发表于 2013-8-1 06:14:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
q259qin210 发表于 2013-7-31 21:07
不同型号也通用 ?
型号怎么看! 是不是耐压值
发表于 2013-8-1 06:16:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
问题是我换了他 就没事了
发表于 2013-8-1 07:40:44 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
jiajinfei 发表于 2013-7-31 20:52
就是一个mos管,只有ds之间有阻值为正常,阻值一般在300-800,在电源板里,一般不会只是这个管子坏的,跟它 ...
同意   芯片和管同时换
发表于 2013-8-1 08:06:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关管坏,同时要检测一下  与其S极相连的过流电阻、PWB芯片  是否有损坏。。
发表于 2013-8-1 08:15:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个图很模糊。不知道是前级的场管还是后级的肖特基。如果是场管一般电源IC也挂掉的
发表于 2013-8-1 09:04:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不同型号也通用 ?
不同型号,我一直用的是不同型号 没事啊 也没冒烟
发表于 2013-8-1 10:15:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
开关管  就是坏的多哦
发表于 2013-8-1 10:25:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2013-8-1 10:31:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
皮皮--电脑 发表于 2013-8-1 07:40
同意   芯片和管同时换
同意,昨天修了一台就是同时换了芯片和管子
