查看: 2735|回复: 12
显示器指示不亮,机内有轻微的哒哒的响声
发表于 2008-9-20 21:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州 来自 贵州
显示器(LX-GJ1769)指示不亮,机内有轻微的哒哒的响声,测量电源部分,发现整流只有150v左右(没有310v).是否有短路现象.在什么地方?请高手指点一下,谢谢?
发表于 2008-9-20 21:40:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
把开关管,拆下来再测。。
发表于 2008-9-20 21:53:43 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
要测量整流滤波后的电压是否正常.直接测量大滤波电容两端就可以了.电压一般在300V左右.
发表于 2008-9-23 15:32:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测一下反馈电路的元器件了,再一个就是把+B电路断开。看还会不会有那种现象
发表于 2008-9-23 18:42:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
整流滤波电路有问题。
发表于 2008-9-23 23:01:36 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换过滤波电容,这招是我的最爱!
发表于 2008-9-24 11:49:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
负载有短路,。。。。。。。。。
发表于 2008-9-24 12:40:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
如果负载无短路,那有可能是电源问题.....................!
发表于 2008-9-26 01:05:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
滤波电容的问题。。
发表于 2008-9-27 19:37:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把整流桥换了
发表于 2008-9-27 21:01:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
行输出管短路了,修过多个这样的故障
发表于 2008-9-27 21:48:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先测整流桥后的那两个大电解电容的两端,应该有280V-300V的直流电压!如果这个电压明显过低的话,那就可能是整流桥有一端坏了!或是电解电容有问题!
发表于 2008-9-30 15:15:15 | 只看该作者 来自: 贵州安顺 来自 贵州安顺
开关管坏,谢谢!2楼
