查看: 2303|回复: 16
联想 SL400 暗屏
发表于 2013-7-31 12:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
Thinkpad SL400   这个本是LED的,故障暗屏
测有2.7V供电,有开关控制信号3.25V,
我想问一下主板应该没有问题吧? 是不是屏的事啊?
哪位大神帮帮我出出招,求救救我这个新手
谢谢
发表于 2013-7-31 12:23:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥你电压全嘛。。。。
发表于 2013-7-31 12:22:40 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我说的是主板上的屏接口,不是屏上哈。
发表于 2013-7-31 12:21:49 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
屏接口,有一个保险,坏了,保险旁边还有一个电容,穿了,我修过N台了,
发表于 2013-7-31 12:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://user.qzone.qq.com/158160875/infocenter#!app=2&via=QZ.HashRefresh&pos=1343542090 图片发不了 希望这是你想要的这个结果
这和我说的保险坏电容穿 ,有何区别  发表于 2013-7-31 12:37
发表于 2013-7-31 12:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2013-7-31 12:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
连个图也不发一下。新手谁知道是那个电容
晕,主板上屏接口旁边能有几个保险?  发表于 2013-7-31 12:47
发表于 2013-7-31 12:48:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看看屏供电
发表于 2013-7-31 14:08:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个LED的高压板上的主供电不是3V吗?我就修过LCD的,没有修过LED的?谢谢大神们,我查查看,
发表于 2013-7-31 14:19:09 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
呵呵。。。这个机器二楼说的没错。。。先是那个电容击穿。。保险跟着就挂了。。楼主测下上屏的19V有没有就知道了。。。
发表于 2013-7-31 21:31:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的。。。升压条的供电有问题。。我不会修笔记本,显示器倒是知道一点。
发表于 2013-7-31 22:38:14 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏幕上的电容击穿
发表于 2013-8-1 08:50:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
大神们,你们说的不对啊,我修的是LED的,不是LCD的,高压板上的供电是3.3V的,不是19V的,主板上的保险没有问题,电容也没有问题,
测试如下,     屏供电有3.3V          高压板的供电是3.3V的,   开关控制也对有高电压,    我现在想问的是,是不是屏的LED灯坏了,还没有不可能是别的什么坏了啊,
我主要修的是显示器,主记本也学过,但是忘的差不多了,求大神们在给出出招,小弟先谢过
发表于 2013-8-1 09:24:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
任先生 发表于 2013-7-31 12:22
我说的是主板上的屏接口,不是屏上哈。
你说的也不对啊哥们,我测保险和电容什么的都没有事,我修的是LED的,不是LCD的,你说的是LCD有吧,高压条上的供电是3.3V的,开关控制也对啊,是不 是屏有问题了,屏供电也有,有没有可能是LED灯坏了?
发表于 2013-8-1 09:30:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
jysghmtdqqqq 发表于 2013-7-31 12:38
你有图吗?
帮人帮到底
你说的是LCD的,我说的是LED的,你给的图是LCD的,不对啊测保险和电容也没有事,有没有有可能是LED灯坏了,还有是别的什么坏了,
发表于 2013-9-1 00:03:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
供电不对啊    一般都是适配器的电压
发表于 2014-11-6 14:37:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
LED还高压?测屏接口,供电正常测屏线
