楼主: zzd2008
非常奇怪的笔记本故障,别人整了一个月没整好,本人花费4个小时,问题排除。
发表于 2014-3-18 10:48:43 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
本子—维修 发表于 2014-3-17 17:00
我也遇到过,最后没修好,就是分区装系统,重启后就跟硬盘从来没碰过一样,和原来一模一样,你的修好没有 ...
修好了!本人最终用了2天的时候弄清楚状况了。因为用的是双敏的主板,以启动的时候出来了一个让安装“网络精灵”这么个东西。然后看了看,能保护整个磁盘。先把这个软件卸载了!然后用DM重新格式化,分区。最终用最原始安装版的WINDOWS,装成功了!估计最重要的一步在卸载软件,原始版的系统!用GHOST是完全行不能的!包括硬盘精灵都没有不管用。
发表于 2014-3-19 11:46:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
笔记本问题真是千奇百怪,佩服楼主
发表于 2014-3-19 11:52:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还从没有碰到过硬盘不兼容的现象呢
发表于 2014-3-19 14:58:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
一瓢清凉水 发表于 2014-3-18 10:48
修好了!本人最终用了2天的时候弄清楚状况了。因为用的是双敏的主板,以启动的时候出来了一个让安装“网 ...
谢谢楼主,以后碰到这情况就能解决了,
发表于 2014-3-19 22:11:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个问题感觉真的很神奇,第一次看到有硬盘不兼容的情况
发表于 2014-3-20 09:39:19 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
不寻常的故障   不好修   楼主有耐心啊
发表于 2014-3-20 10:57:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
又学了一招,哈哈哈,支持一下楼主!!!
发表于 2014-3-22 22:08:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不兼容的可能性不是没有,但是还是有可能是南桥
发表于 2014-3-23 20:26:23 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
好牛啊 真没听说过 我遇见个惠普机器 装上新银盘 和你的情况差不多 后来换了块东芝笔记本的旧硬盘拆机的就好啦 我也没总结 我是菜鸟吗 也没多想 就过去啦 今天刚看到你的帖子 好像差不多呢 感谢你的分享以后多注意点呢
发表于 2014-3-27 15:26:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
感谢楼主,小弟受益匪浅,心情激动万分,
发表于 2014-3-27 22:06:41 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
遇到过一个耍bios好的
发表于 2014-3-28 15:33:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
头一次听说硬盘不兼容,楼主厉害。
发表于 2014-3-29 09:12:09 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过联想320硬盘可认,500G硬盘就蓝屏的,最后,还是用320才可以。
发表于 2014-3-30 13:11:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
矽统的芯片组是比较挑硬盘的 以前碰到过!
发表于 2014-3-31 10:38:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
海尔,神州,方正的机子爱出这个问题,呵呵,遇见多次了。
发表于 2014-3-31 11:47:42 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
不支持大硬盘吗?
发表于 2014-4-1 11:53:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这也有,第一次遇到,学了
发表于 2014-4-3 11:04:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
可恶的硬盘,又学习了
发表于 2014-4-3 11:12:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主威武。顶顶
发表于 2014-4-3 11:21:43 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
以前听说过硬盘不兼容问题 但还没遇到过现在
