查看: 14125|回复: 153
非常奇怪的笔记本故障,别人整了一个月没整好,本人花费4个小时,问题排除。
发表于 2013-7-31 09:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
昨天客户送来一台海尔c600笔记本,通过与客户沟通得知,该笔记本送到其他地方已经维修了一个月,没修好,以下为本人检修思路及步骤。
    电脑开机后,能进bios,bios显示已经找到硬盘,系统进不去,用U盘进PE有时能找到硬盘,有时找不到,初步怀疑硬盘问题,经过检测,发现硬盘坏道N多,我就建议客户更换硬盘。客户说这个本子在别人那里换过新的硬盘,不能用,还经常蓝屏,死机,特别慢,后来就让别人拆了。听了客户的话,我就抱着试试的心态,直接更换了一块新的WD500G。
    第一步:分区做系统一切正常,当再次重启电脑时,在进WINDOS界面,马上蓝屏。再开机进PE又找不到硬盘了,继续分区,更换其他系统,问题还是一样。
    第二步:考虑到死机,蓝屏,更换内存,重复以上进PE做系统的方法,问题依旧。
    第三步:考虑到笔记本是不是键盘问题引起的蓝屏死机,就直接将笔记本键盘去掉,外接USB键盘,继续重复以上进PE 系统的方法,问题依旧。
    第四步:去掉笔记本触摸板,键盘,无线网卡,DVD,排除外接设备可能造成的蓝屏。就只留主板,CPU,内存,开机做系统一切正常,电脑反复重启几次问题依旧。
    第五步:更换CPU进行排除,问题依旧。
    第六步:怀疑是南桥问题,由于南桥不能直接插拔更换不能妄自下结论。考虑到电脑进PE非常稳定,开机使用全部正常,用手感觉南桥问题正常,后来就不在怀疑为南桥问题。
我开始头大了,实在排除不了故障,我就又换了一块新的WD500G硬盘,问题依旧。
    第七步:会不会是电脑bios问题,我就直接对bios放电,问题依旧。
我坐着那里想了一会,实在想不出还有那里会引起电脑死机,蓝屏,有时不认盘的原因了。我拿起从客户电脑上拆下来的硬盘,是一块东芝250G,生产日期为09年,我突然想起我这里还有一块拆机的samsung的750G硬盘,是不是硬盘不兼容引起的,我就抱着试试的心态,装上后分区做系统一切正常,反复开关机,故障排除。
本人维修电脑也有好几年,第一次碰到硬盘不兼容引起的这种故障,分享给大家,后续大家在维修时可以参考参考。
望版主置顶加精。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
徐州海云弯不张 + 5 [color=red]楼主,,这贴设不了精,这是常识.
376057772 + 10 赞一个!
发表于 2013-8-2 09:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
方正,神舟有一款SIS还是VIA芯片组的机器,只能支持到250G的硬盘,上大硬盘不是死机就是蓝屏,不认硬盘运行慢等的。。。。这和南桥没什么关系的。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 11:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-7-31 09:57:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉还是南桥问题可能性大吧?
发表于 2013-7-31 10:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种还真没遇到过,不过个人感觉是南桥,希望你这机器不会返修!
发表于 2013-7-31 10:05:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接换南桥
发表于 2013-7-31 10:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像很神奇的样子。
发表于 2013-7-31 10:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
朋友,谢谢分享,这个问题我早就遇到过,也早就解决过了啊!!!
你的解决方法是和楼主一样的吗,也是硬盘不兼容?  详情 回复 发表于 2013-7-31 16:29
发表于 2013-7-31 11:29:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
。。学习了,真是神奇。会有这问题?第一次听说
发表于 2013-7-31 11:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不兼容的可能性不是没有,但是还是有可能是南桥
发表于 2013-7-31 11:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘也会不兼容?第一次听说,学习了,以前我也碰到过类似的事情,木有解决。。。
发表于 2013-7-31 13:16:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该还是南桥的问题,没有见过硬盘不兼容的。
发表于 2013-7-31 16:29:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-8-1 21:07:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有这么一回事?
发表于 2013-8-2 09:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
谢谢分享好经验,学习 学习
发表于 2013-8-2 09:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种问题基本要考虑下外设,我同学也遇到过,他是换了网卡就好了
发表于 2013-8-2 12:33:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
硬盘不兼容的多了 有些老的机子160G硬盘经常不兼容新WD 500G的,楼主做维修好几年才遇到。。本人一年也遇到2台了
发表于 2013-8-2 17:59:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我晕,这个机器的故障跟我碰到的海尔A6很类似啊,赶紧找块老硬盘试一试,折腾我好几天了。。。感谢楼主,迅维真是个神奇的地方啊{:soso_e113:}
发表于 2013-8-3 09:05:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是南桥出故障了
发表于 2013-8-3 15:54:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手在民间啊。。。硬盘不兼容还从未听过呢,以后留意点了
发表于 2013-8-8 09:10:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真的很少见这种情况
