查看: 4700|回复: 12
重装系统后、猫的IE灯不亮
发表于 2013-7-31 08:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
碰到多次重装系统后猫的IE灯不亮,也就是不能上网(有时候就是拨号提示密码错误,但密码绝对是对的),望高手解答。
备注:装系统前IE灯是亮的,账号密码也是备份好了的。
发表于 2013-7-31 08:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该装系统跟猫没有直接的影响啊,把猫重启也不行吗???或进到里面去看一下,网络有没有连接上啊???或看一下网线 有没有接好啊???
发表于 2013-7-31 09:28:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
系统怎么跟猫耗上了,看看网卡驱动是不是正常,估计你网卡驱动都是用的一键安装时带的,如果特殊点的网卡,驱动都未必装上了
发表于 2013-7-31 09:33:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
驱动没装
发表于 2013-7-31 09:34:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
系统吧符合
发表于 2013-7-31 09:45:54 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
重启网络设备没用(改了密码也不行),线绝对没问题。
在装系统前是可以正常拨号上网的,装后IE灯不亮,不能上网。
发表于 2013-7-31 09:47:49 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
lizhenhe 发表于 2013-7-31 09:28
系统怎么跟猫耗上了,看看网卡驱动是不是正常,估计你网卡驱动都是用的一键安装时带的,如果特殊点的网卡, ...
这个跟网卡没关系吧,这个是直接IE灯不亮了啊,正常情况下就算不连接电脑,IE灯还是会亮的。
发表于 2013-7-31 09:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
把爱种在天国 发表于 2013-7-31 09:33
驱动没装
跟驱动无关啊、IE是外网信号灯,不是LAN接口啊
发表于 2013-7-31 10:26:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在装系统前是可以正常拨号上网的,装后IE灯不亮, ...
你要是说猫上的IE灯不亮,肯定是猫没有连接上网络,你是电话线连接到猫上,再从猫上接一个网线到电脑上,再拨号上网的,是吧?中间没有加路由和交换机吧??如果没有加,直接拨号就行了。如果加了,就要进路由,看一下,里面要设置上网帐号和密码,你设置了没有啊???
发表于 2013-7-31 10:40:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该装系统跟猫没有直接的影响啊
发表于 2013-7-31 10:53:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是猫还是路由器,如果是猫的话跟电脑一般没什么大的关系,不过你可以看看是不是网卡驱动没安装上
发表于 2013-8-5 23:13:48 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
安庆本本维修 发表于 2013-7-31 10:26
你要是说猫上的IE灯不亮,肯定是猫没有连接上网络,你是电话线连接到猫上,再从猫上接一个网线到电脑上, ...
没有经过路由器的、另外,在重装系统前是好好的,但装了系统后IE灯就不亮了。而且这种情况不止碰到过一次。
发表于 2013-8-20 15:59:41 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
很是神秘啊,诡异事件
