查看: 2884|回复: 19
前端总线造成的无法关机实例!
发表于 2013-7-30 23:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP 4411S,AMD芯片组,修之前,主板很多地方短路,换了网卡,南桥和相应的MOS管,后来开机点亮正常了!可后来装好之后发现一个怪问题就是无法正常关机,关机变重启,硬盘换过,系统也换过,裸板一样!后来以为是BIOS问题,于是重刷了N个,还是不行,再后来怀疑之前换的南桥有问题,于是就重做南桥,最后没办法了最后一个怀疑对象,EC,可更换后依旧!真是崩溃了,,还是关不了机!最后我察SLP电平四点几伏!明显不对!于是挨个挨个的排查,首先是功放,可取下后,依然!唉,,后来翻图纸根据CPU前端总线排查发现前端总线上的供电IC有问题!更换后一切OK!!妈呀!终于好了!都快疯了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
baigehy520 + 10 淡定
发表于 2013-7-31 07:56:11 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
维修过程是,但成果是
怎么都喜欢用这些表情啊,我不习惯用!维修这一行越来越没意思,,唉,,还是读书好!!~~~~(>_  详情 回复 发表于 2013-7-31 21:13
发表于 2013-7-31 09:40:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修电脑本来就这样
这一行越来越不好做了,做了人太多,没意思,再加上有些人扰乱了行业潜规则,揭了底牌,,这行毫无遮拦了,,,唉,,好多干这一行的人都去做快递了,,  详情 回复 发表于 2013-7-31 21:12
发表于 2013-7-31 10:39:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LZ下次修就简单了,谢谢你的经验。。。
呵呵,,不会又下次的!因为不会缓修!嘿嘿。。  详情 回复 发表于 2013-7-31 21:09
发表于 2013-7-31 13:50:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
多谢分享。。。
我晕,能不能说点别的,,一看就是来凑热闹的  详情 回复 发表于 2013-7-31 21:09
发表于 2013-7-31 14:01:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修过一个,和你 类似,是网卡坏了,更换就好了
?你的意思是你换了坏网卡后就可以关机了??是这意思吗  详情 回复 发表于 2013-7-31 21:08
发表于 2013-7-31 21:08:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2013-7-31 21:09:09 | 只看该作者 来自: 重庆壁山县 来自 重庆壁山县
云海333 发表于 2013-7-31 13:50
多谢分享。。。
发表于 2013-7-31 21:09:57 | 只看该作者 来自: 重庆壁山县 来自 重庆壁山县
fulang168 发表于 2013-7-31 10:39
LZ下次修就简单了,谢谢你的经验。。。
发表于 2013-7-31 21:12:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把爱种在天国 发表于 2013-7-31 09:40
修电脑本来就这样
发表于 2013-7-31 21:13:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hy100521 发表于 2013-7-31 07:56
维修过程是,但成果是
怎么都喜欢用这些表情啊,我不习惯用!维修这一行越来越没意思,,唉,,还是读书好!!~~~~(>_<)~~~~
发表于 2013-7-31 21:35:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
FSB是intel的,AMD是HT总线。
发表于 2013-7-31 22:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
还好,我能挣点钱。
你是自己干吗  详情 回复 发表于 2013-8-1 08:49
发表于 2013-8-1 08:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
总线上的问题一般都很奇怪{:soso_e108:}
呵呵,,你也遇到过吗  详情 回复 发表于 2013-8-1 08:49
发表于 2013-8-1 08:49:31 | 只看该作者 来自: 重庆壁山县 来自 重庆壁山县
7471800 发表于 2013-8-1 08:35
总线上的问题一般都很奇怪
呵呵,,你也遇到过吗
貌似你灌水  详情 回复 发表于 2013-8-1 09:05
发表于 2013-8-1 08:49:55 | 只看该作者 来自: 重庆壁山县 来自 重庆壁山县
光远电脑中心 发表于 2013-7-31 22:57
还好,我能挣点钱。
你是自己干吗
发表于 2013-8-1 08:51:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
呵呵,你误会了,我说的下次是又遇到一个这样的毛病机器。。。。
发表于 2013-8-1 09:05:31 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
超越自己! 发表于 2013-8-1 08:49
呵呵,,你也遇到过吗
貌似你灌水
发表于 2013-8-12 21:11:48 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
几乎把整个板子全捣鼓一遍了。
发表于 2013-8-12 21:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉楼主没说清楚,标题是总线,内容是总线供电IC{:soso_e132:}
