查看: 3914|回复: 13
一电源5V待机所接的大功率电阻发热厉害,正常么(所有输出正常)
发表于 2013-7-30 22:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
采用494与339组合,原烧了整流、交流与地相接的高压瓷片电容及保险,换后所有输出正常了,但5V待机通过一1K大电阻接地,此电阻发热厉害,请问这正常么?可看出下面的电路板有些发黄了,通电后约2-3分钟后断电用手摸烫手(启动与否都一样),换了431及两个推动管,与之相连的电容、二极管没发现问题
补充内容 (2013-7-31 13:21):
刚把装好的电源又拆下来仔细看下,确认是22欧的,开始看错了
补充内容 (2013-7-31 13:22):
刚把装好的电源又拆下来仔细看下,确认是22欧的,开始看错了,由待机的5V直接接地
发表于 2013-7-30 22:58:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正常的一个的滤波电路,下次能不能l来张全图啊,我们也看下什么板子
发表于 2013-7-30 23:18:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我看了好几电源的待机5V的负载电阻都是270欧/1W(红紫棕金)的,楼主说这个电阻阻值1K也太大了吧,一般低压的负载电阻20-400欧就足够了。这个电阻功率这么大估计是3.3V的负载电阻,请楼主再跑一下电路看清楚点
发表于 2013-7-31 02:02:48 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
告诉你,楼主,如果是这种大功率的,阻值不可能是1k的,先更换此电阻
先更换此电阻,还有可能是5v待机电路上原件有问题  详情 回复 发表于 2013-7-31 13:37
刚把装好的电源又拆下来仔细看下,确认是22欧的,开始看错了,确实有些烫手  发表于 2013-7-31 13:21
发表于 2013-7-31 07:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不可能有那么大的电阻啊,一定是看错了
发表于 2013-7-31 08:20:56 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
电阻啊,是不是原来那个啊
发表于 2013-7-31 10:36:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不正常哦,亲
发表于 2013-7-31 10:37:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有负载了,那温度不会升吗?
发表于 2013-7-31 13:20:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
把电阻换成100欧/2W左右的阻值就没发热得那么厉害  详情 回复 发表于 2013-7-31 15:16
发表于 2013-7-31 13:20:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
皮皮--电脑 发表于 2013-7-31 07:26
不可能有那么大的电阻啊,一定是看错了
发表于 2013-7-31 13:37:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2013-7-31 13:53:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发热大是正常的,如果不稳定,把旁边的电容换成耐高温电容!
发表于 2013-7-31 15:16:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换100欧对电路有影响么  发表于 2013-7-31 15:26
发表于 2013-7-31 17:14:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不会有什么影响,再说了你不去试又怎知道行不行呢!如果你怕步子太大,也可以选用50欧左右的电阻
