查看: 1743|回复: 3
HP v3000 3D3V_S0 短路怎么查?
发表于 2013-7-30 16:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我用烧,没哪里发烫,在下跑电路差劲,麻烦各位给点方法,南桥我已经取掉了, 还是短路
发表于 2013-7-30 16:27:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短路了,就拆了,哪里短拆哪里了
发表于 2013-7-30 16:30:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-7-30 16:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种电压是经过转换管出来的,拆掉再量,桥还是不要先动的好
