查看: 3563|回复: 10
带不了负载的液晶显示器电源一体板的维修。
发表于 2013-7-30 16:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
前几日修了一台benq 17寸的液晶显示器,现象是开机电源灯不亮。拆机检测断开驱动板和灯管后5伏12伏正常。用另一块板代替证实驱动板和灯管均正常,因此可以断定是原机的电源有问题。按常规对电源的相关电路
进行了检测没有发现异常。接下来对光耦817'tl431进行了更换故障依旧。接下来又对电源调整管及电源ic1200ap40进行了更换,问题还是没有解决。。。。。。在万般无奈的情况下只好对相关电阻进行拆卸测量,当卸下r609测量时有了发现0.22欧的阻值变成了1欧更换后上机测试全机工作正常。一个小小的限流电阻引发的棘手问题终于解决了。发此贴希望能对遇到相关问题的朋友有所帮助。
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
我的泪为谁飞 + 1 神马都是浮云
我心依旧i + 1
红豆冰2 + 2 很给力!
发表于 2013-8-7 11:31:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵 小电阻不正常惹的祸!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-5 08:59:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5V 12V都正常 还修呀 楼主打错字了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-4 10:45:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2013-8-4 01:24:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个电阻不好量吧!用代换法还差不多
这个电阻能量的。只不过会修的人肯定能测出来。  详情 回复 发表于 2013-8-4 10:45
发表于 2013-8-3 21:37:31 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这种小问题最难大师傅,又不好修双花时间
发表于 2013-8-3 10:06:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呵呵,今天就帮到我了,它也变成1欧左右了。汗,坑啊,用指针表的要看仔细了
发表于 2013-8-7 20:23:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路本来该这样。不加负载电压正常,接了负载指示灯闪 明显带不起负载。这样就考虑芯片持续供电电容  然后0.39欧对地电阻 ,最后就更换次级滤波电容 了。
发表于 2013-8-7 23:32:44 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这倒是还没遇到过,学到了,谢谢!
发表于 2013-8-10 14:29:58 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
我每次就喜欢修 一闪就灭 要么是不通电的
发表于 2013-8-10 23:21:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是S级小电阻吗? 能测出来
