查看: 1107|回复: 2
菜鸟问一个问题,比如,如果复位是通过IO复位的
发表于 2008-9-20 19:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
菜鸟问一个问题,比如,如果复位是通过IO复位的,复位针与IO之间是直接连通呢,还是中间有电阻,如果有电阻,触发复位针,与复位针连接的电阻这端变为低电平,另一端会不会有变化?跟电阻大小有没有关系
发表于 2008-9-20 19:08:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
另一端不会有变化,因为这个是上拉电阻。
发表于 2008-9-20 19:32:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是为复位针供电的,是吧
