查看: 3017|回复: 7
17寸明基液晶显示器维修过程
发表于 2008-9-20 18:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
接修一台17寸明基液晶显示器,故障为无光栅,按动电源开关,指示灯可亮暗变化初步判断该机的CPU控制部分基本正常,开壳检查,去高压部分的供电电压为20V,因无图纸,根据滤波电容的耐压值可判断电压基本正常,去驱动部分的5V电压也是正常的.
因无光栅决定重点检查高压部分的电路,顺着20V电压往前查发现一保险烧毁,说明20V电路的负载肯定有短路的地方,RX1挡测量确实存在短路的问题,该机的高压部分为四灯管,两路高压输出,在路检查发现有一路烧坏,两只C5707和一只9024管烧坏,检查还发现高压自激振荡的电容.22/160的电容鼓包,其他元件未见异常,因手上无C5707代换决定用13007代换,9630代换9024开机能够点亮,一分钟不到的时间就熄灭了,反复开机都是一样.换上去的两个管很烫!分析应该是两只管参数不一致,后网上购得C5707,9024,换上后试机半天无明显发热,.修复
发表于 2008-9-20 19:30:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
很老的经验了...但是支持
发表于 2008-9-20 19:38:16 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
呵呵,早就知道了,支持楼主的共享精神!!
发表于 2008-9-20 20:19:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
呵呵  谢谢了啊 ,大家都已经知道了
发表于 2008-9-20 20:58:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
支持一下,多谢楼主
发表于 2008-9-20 21:20:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
呵呵。关于明基的维修大家都知道很多,但还是支持你一下
发表于 2008-9-21 08:36:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
代用的經驗成功率不高
发表于 2008-9-21 21:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈,明基的机器故障好象还是集中在几个部位,我前一段修的两台也差不多同样的处理方法
