查看: 2611|回复: 7
sony笔记本用电源开不了机
发表于 2013-7-30 11:45:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sony 笔记本用电池可以开机 但是用电源设配器 没有待机 开不了机 PQ2  S级18V, G级18V级都有18伏  版号m961-mp 我是新手不知道该怎么修
发表于 2013-7-30 12:51:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
18v不对 正常在6-7v 左右  查pu3的条件了
同意楼主: 5.0
饿 我知道了  发表于 2013-7-30 14:35
同意楼主: 5
大神 我想知道你是怎么算出来的 分解一下 学习了  发表于 2013-7-30 14:34
发表于 2013-7-30 12:53:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
pQ1 PQ2要低电平才能导通
发表于 2013-7-30 13:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是保护隔离电路问题。
发表于 2013-7-30 15:17:25 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
G级电压过高 导致适配器不开机   查查是不是有芯片损坏或短路吧
发表于 2013-7-30 17:13:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果G级电压大于S级电压     那肯定不会输出的
发表于 2013-7-30 18:16:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看你这蹭分功力。你是黄晓明大神吧。。。肿么?你也顶不住压力换头像了?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
黄晓明怎么这么出名啊  发表于 2013-7-31 10:58
发表于 2013-7-31 09:03:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢各位大哥 电源接口接触不良 导致电流不够不能开机 我用线直接焊接到主板上问题解决
