查看: 5550|回复: 24
自编主板关键测试点《供大家参考》
发表于 2013-7-29 20:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
触发故障1: ATX第9脚5VSB,PCI槽A14脚3.3VSB,3,3VSB 一般由1117或1084MOS管转换
         2:CMOS跳帽2.5V以上电压
         3:触发排针2.5V以上电压,
         4:南桥晶振32.768是否起振(有压差)
         5:查IO
         6:查南桥
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
         1:待机3.3VSB
         2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)
          (VIA芯片组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
         3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚
         4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
         5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
         时钟:1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)
               2: PCI槽B16脚1.6V电压
复位关键测试点:
               1 : P CI槽A15脚3.3V电压
              2:IDE槽第一脚5V电压
               3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
               4:CPU假负载PG信号2.5V电压
               5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
              1:上CPU假负载测AD线对地值
              2:南北桥总线对地值
              3:PCI总线对地值
              4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
发表于 2013-7-29 21:27:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不错,就是不全面,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-7-29 21:16:23 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
哎哟~~我咋感觉这个东西对于我正好呢~~真是太好了~~学习一下先~~
发表于 2013-7-29 20:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错哦 ,但不够详细。
发表于 2013-7-29 22:12:22 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很好的资料,保存了
发表于 2013-8-17 09:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
好好好!!!!!
发表于 2013-8-17 12:58:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好很强大,要是能有如果测量点所测结果为不正常时该如何检修就更好了
发表于 2013-8-17 22:33:17 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
写得不错。谢谢提供数据。
发表于 2013-8-17 22:54:07 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
好东西,谢谢楼主
发表于 2013-8-17 23:29:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进来学习学习小白
发表于 2013-8-18 19:57:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是精华,保存了
发表于 2013-8-18 20:37:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
收藏了  谢谢楼主
发表于 2013-8-18 21:08:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢楼主分享,先保存下了
发表于 2013-8-18 22:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢楼主了,对于新手这些很重要
发表于 2013-8-19 10:48:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收藏了,楼主辛苦!
发表于 2013-8-19 12:36:09 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2013-8-19 12:38:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
可惜看到晚了,不然这样的帖子绝对加分啊。楼主辛苦
发表于 2013-8-19 16:24:10 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这些就是简单的维修思路
发表于 2013-8-19 21:30:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,小白挺喜欢的。说讲的还不细的同学,来点更细的好吗?
发表于 2013-8-21 14:52:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
对我们新手很有帮助啊
