查看: 1956|回复: 2
笔记本上硬盘开不了机,不上硬盘可以正常开机
发表于 2013-7-29 20:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
顾客拿一笔记本来,开机灯亮1秒就断!然后准备拆机,刚拆下硬盘时发现有锈迹,就拆下硬盘,结果正常开机,然后插上硬盘一样开不了机!换硬盘有的可以开一下,然后关机又开不了!全拆主板无不正常的痕迹!这一般从哪里着手!
发表于 2013-7-29 20:52:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看标题,以为是硬盘问题,原来是主板问题。
发表于 2013-7-29 20:52:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先确定硬盘有没有问题?
