查看: 3718|回复: 22
DELL PP01L
发表于 2013-7-29 11:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DELL型号 PP01L 不显   改高压板后屏幕偏左 到网上买了块高压板换上去还是一样不显 求大神帮帮忙是那边的问题
发表于 2013-7-29 11:36:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是屏的问题,原来是什么问题?
发表于 2013-7-29 11:39:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
加焊显卡吗  我屏线也是刚买了一条的 都可以显应该不是显卡问题吧
发表于 2013-7-29 11:42:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是灯光绝缘没做好啊  详情 回复 发表于 2013-7-29 11:49
发表于 2013-7-29 11:49:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
Ggパ两 发表于 2013-7-29 11:42
原来是换的灯管  换完第一次点还可以正常显示 不过装好了就不显了
是不是灯光绝缘没做好啊
发表于 2013-7-29 11:51:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
熙夏 发表于 2013-7-29 11:49
是不是灯光绝缘没做好啊
我外接灯管用原装的高压板他也是不亮的
发表于 2013-7-29 11:54:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=365905  好像有人遇到过这个问题但是不不知道他是怎么改的高压板
发表于 2013-7-29 13:18:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
既然是换灯管导致的,那就拿屏出来不要装上试试。我遇到过的是,原来的是低分屏,换成高分屏就会显示类似你这种的画面!
发表于 2013-7-29 13:42:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99671我是改了通用高压板才会亮 就是屏幕偏左下角 开机到桌面都是这样 没改前灯管不会亮的 到淘宝买了块原装的高压条也亮不起来 是不是什么信号没到高压板上才不亮的 高压条上的芯片型号是MP1011
发表于 2013-7-29 15:25:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷一下程序或换成通用驱动板!
发表于 2013-7-29 15:32:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前碰到过一台 是华硕上网本。。怎么弄都不能全屏。分辨率在调也没用。。。最后是笔记本板上不支持那种屏的分辨率。。不能全屏
发表于 2013-7-29 15:48:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了个屏 焊了显卡都没用 是不是屏线坏了? 怎么都没人来看看 屏线前几天刚淘宝买的
发表于 2013-7-29 15:54:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
化蛹为蝶 发表于 2013-7-29 15:25
刷一下程序或换成通用驱动板!
我这个是笔记本 不是液晶
发表于 2013-7-29 15:55:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
453290994 发表于 2013-7-29 15:32
我以前碰到过一台 是华硕上网本。。怎么弄都不能全屏。分辨率在调也没用。。。最后是笔记本板上不支持那种屏 ...
原装的屏 应该不会不支持吧
发表于 2013-7-29 15:57:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
外接灯管的时候要把屏线插上,光点灯管不会亮!
发表于 2013-7-29 16:02:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
嗯 我有试过了用原来的高压条  换了个屏也是亮不了 改的高压条也是一样的问题 所以不会是屏的问题了
发表于 2013-7-29 16:07:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刚刚 试了下不插高压条用台灯照了下 屏幕显示还是偏的{:soso_e118:}
发表于 2013-7-29 16:12:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的话你没弄清楚,就用原来的屏,大部分DELL机器挑屏,把屏线插在原来的屏上面,高压条外接灯管这样点,如果不亮查下高压条的保险坏了没有!
发表于 2013-7-29 16:16:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不知道取啥名 发表于 2013-7-29 16:12
我的话你没弄清楚,就用原来的屏,大部分DELL机器挑屏,把屏线插在原来的屏上面,高压条外接灯管这样点,如 ...
我都说有试过了 也换了块原装的高压条了 量保险丝这个我还是会判断的
发表于 2013-7-29 19:15:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换个新屏搞一下哦,在说哦,高压条用你改那个,试一下
