查看: 1929|回复: 7
电源时好时坏
发表于 2013-7-29 10:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我有一个世纪之星的350W电源,在家用就坏,拿到公司用有时好有时坏,拆开后又好了.坏的时候能听到吱吱的声音,这是什么情况呢.无论好坏ps-on都有+5V输出
发表于 2013-7-29 10:50:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1.有虚焊断焊,接触不良。
2.电容老化
发表于 2013-7-29 11:01:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同意楼上的说法。
发表于 2013-7-29 11:08:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我拆开看了,眼睛看不出哪有虚焊的,有两个电容有点鼓包让我换了.还是一样的问题,真不知道如何解决了,第一次修不知道从哪入手呀
发表于 2013-7-29 11:28:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看一下大滤波电容,这个电容经常坏的,电容鼓包了,肯定有问题。两个电容要换一样的
发表于 2013-7-29 11:52:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我看过一个贴子!吱吱声,可以去查7500的第八脚的一个电阻.我只记得那么多了!因我只看没动过手
发表于 2013-7-29 15:46:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚焊跟假焊肉眼一般很难看得出来...最简单就是主要强电流的全部焊一次这样包没漏的了。
发表于 2013-7-29 16:33:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
估计是老化了
