查看: 1822|回复: 2
DV6000DV9000不上电
发表于 2013-7-29 03:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
朋友拿来一台 HP DV 9000,不上电。拆机,先量各个电感没有短路,上电,没有5V 3.3 SB.原来VIN都没有,PQ30-4脚,ACOK-2,VH28 都没有电压。ADV偏低,但是AV正常,换下PD6,PD7,ADV电压正常,PR133 VH28 信号也起来。取下PQ30 ,发现 第4脚有控制电压 PR132 ACOK-2也正常。装回去上电,用手摸很烫,再取下,短路了,更换后 第4脚又没电压。量到1.2V PQ2 击穿,更换。终于电压都起来了。看到有些信号是EC控制的,不过拆下EC U14 SB电压也正常。还以为EC坏了。上网爬文,PU5 -10脚由PR67,PR183分压得到ACIN输入后,PU5-11 ACOK# 低电平输出,很多人都说这片板的二极管坏的 N多。PD9 PD8 PD6 PD7.新手,第一次修HP DV9000,走了很多弯路,花了一天的时间终于修好了。
发表于 2014-4-9 22:01:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这片板的二极管坏的 N多
发表于 2014-8-25 21:36:29 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
现在正在修V6000,待机电流0.004--0.012变化,保隔电路问题,正在努力中,
