查看: 2477|回复: 1
求解一个QQ 聊天记录的恢复
发表于 2013-7-28 21:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一个客户送来两个老硬盘, 均为IDE  硬盘, 一mator   20g    一个ST  10G    说是让人家修过电脑,资料没了。现在要恢复QQ 聊天记录
报价 2K     其实也没想到他真的会 做恢复, 因为之前听说过QQ 聊天记录恢复起来有难度,所以报价也就比较高了。  其实也没想到他真的会 做恢复,
呵呵,没想到客户竟然满口答应了。
因为没多大把握,先让客户回家了,10G 的  ST 做了个镜像出来。 用全盘GHOST 就能出来,
另一个硬盘经测试中间位置有一部分坏道, 上PC3000  DE 吧,就下班了。
第二天在 10G ST  的D 盘下面找到一个QQ 的文件夹,看来之前的QQ 应该是安装到此目录下了。
在此目录下搜索QQ  没找到,看来是里面的文件有丢失,或都说只是QQ 快捷方式不见了。
把这个QQ 整个目录复制下来了, 我想所有本地聊天记录是保存在这里了。
下面我就开始下载一个新版本的QQ  安装到复制出来的 QQ 目录下面,这里出现一个入口错误的提示。 截图明天可以上传上来。
没办法我直接重装一个QQ   到C 盘目录下,装完自动出现数据迁移的提示,完成后,上客户QQ    所要的QQ 聊天记录竟然全部出来了。 真没想到这么简单就恢复了?
客户自已看了一下某个人的聊天记录,从去年 7月到今年1月份全部都在,  刷信用卡付款。   走的时候送他一个U  盘,将当时的整个C盘的 QQ 安装目录复制给他了, 让他接到电脑打开QQ \BIN \QQ   即可以找到原先的记录
第二天客户电话来了,说他经过导出记录后,发现与某个用户的聊天记 录少了一部分。
时间上从 7月到  12月的有, 后面12月到 1月的记录找不着了。
我用我原来的电 脑上QQ  ,发现确实后面一段的记录不在了,
而这个记录我确认之前是有的,硬盘我没有动它, 我说要给客户保留三天的。。
真后悔当时这个客户的这部分的记录没有截图保存,现在又自已不见了。
而现在又要帮客户免费恢复, 才发现现在根本恢复不了后面一段记录
如果 将客户的原硬盘拿来, 不知还能否正常恢复?
发表于 2013-7-29 11:15:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计那段聊天记录,是在QQ内部删除的,这个要找腾讯才能找回来吧。
